a quoi sert la pédale de lanceur?
Auteur Sujet: a quoi sert la pédale de lanceur?  (Lu 3363 fois)
  • 45 Messages (Néophyte)
Le 20 Juin 2006 à 21:10
bonjours a tous ca fait un moment que je me pose la question
mais a quoi sert la pédale de lanceur?
  • 1081 Messages (Expert)
Le 20 Juin 2006 à 21:13
sa sert quand tu n'a pas d'embrayage à ne pas caler
magnum racing xr a vendre 600€ fdpc
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
            -vario bidalot g1/g2 junior
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
boite a clapet polini
1==>Qu'un seul pneu à la fois tu useras
2==>en weeling tu rouleras
3==>en roue avant tu t'arrêteras
4==>du pneu tu exploseras
5==>les hommes en bleu tu éviteras
6==>du verticale tu abuseras
7==>du bitume tu mangeras
8==>au burns day tu te rendra
9==>le feu au public tu mettras
10==>bref du stunt tu jouiras......
  • 1439 Messages (Expert)
Le 20 Juin 2006 à 21:17
Sa sert a garder le moteur "dans les tours" tandis que toit tu ralenti......c'est un system qui tourse ton moteur en position de depart a fin de faire redescendre la courroie et donc tu roule moins vite.......Ce qui te permet d'avoir une patate d'enfer a la sortie d'un virage quand tu lache cette pedale ^^..........
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 21 Juin 2006 à 20:09
sur certain modèle, c'est pour éviter de caler au feu rouge ou au stop donc ca t'évite d'accélerré pour garder ton moteur dans les tours quand tu n'avances pas. en tout cas je sais que sur certains modèles c'est comme ca mais pour d'autre je sais pas...
mikou
Le 22 Juin 2006 à 15:28
ok merci beaucoup
