Bon je vais répendre à ta question
Vu que tu auras un moteur à peu près d' origine, tu peux prendre le VILEBREQUIN DOPPLER ER1 ADAPTABLE MBK 51 ça sera mieux que de l' origine et ce sera costaud (un vilo d' origine ferai l' affaire mais bon)
Pour "Cylindre piston" soit tu mets un moteur d' origine, mais sinon pour pas cher tu peux prendre le kit Airsal qui est un haut moteur entre de l' origine et un kit: CYLINDRE AIRSAL T6 AIR 49.9 CM3 MBK
à 61 euros ! Ensuite tu as juste à mettre l' ancienne culasse qui doit être en bon état... N' oublie pas de changer l' antiparasite et la bougie comme ça t' es sûr que ça claquera pas. Et pour les joints tu les trouves sur la-becanerie.com. Voilà
