suite a mon amorce de serage , j avais quelque doute !
mon airsal n est pas un T6 !!!!!!!!!!!!
de plus , le piston apres etude possede les meme caracteristique d un piston MOTOBECANE !
donc , j ai controler la refernce sur la boite du kit et il y a erreur , il doit y avoir un modele T4 standard et un T6 .
apres etude du cylindre , il y a eu 2 amorce proche de l echappement qui plus est , les segment sont d une qualite douteuse !!
je vais remonter apres avoir changer les segment et un passage rapide sur une machine a realeser .
si ce probleme recommence , poubelle et remplacement par un cylindre d origine qui sera preparer .
a +
