Un allumage du type motoplat ( a avance fixe ) apporte une meilleure étincelle, donc le mélange est mieux brulé donc, meilleur explosion, le moulin prend un peu plus de tours, un peu plus de nervosité et un peu plus de pointe.
Pour les allumage a rotor interne, comme le rotor est plus petit que les rotors externes et donc moins lourd, la montée dans les tours est plus rapide avec une étincelle qui est aussi meilleur que l'origine.
Le top, ce sont les allumages a rotor interne a avance variable du type MVT, motoplat ou PVL . L'avance variable permet d'avoir une avance a l'allumage, définie par une courbe spécifique pour chaque fabricant, différente en fonction du régime moteur ce qui permet d'avoir la meilleure avance pour chaque régime.
