Salut tout le forum
Voila en recherchant sur le forum je trouve comment récupérer mon cylindre sans le défigurer
Le lien du tuto de derbi 36 très bien fait :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/refaire-filetage-du-cylindre-gratuit/Mais ( oui y'a toujours un mais avec moi
) j'avais pas entièrement confiance
Donc j'ai chercher a améliorer le System car avec les vibration je doute de la durer de se System et j'ai trouver
il suffi de percer sur le haut de la parti échappement et de tarauder pour mettre une vis pour stopper la vibration .
je fais le tuto
_Les outils-une perceuse
-porte taraud
-taraud de m6 (généralement écrou de 10 )
-et une meuleuse ou lime ( pas besoin sur cylindre lc )
-clou
_ Aller c'est parti mon kiki !Alors d'abord on fait une marque sur le haut de l'échappement ( avec rivet ou pointeau ou clou etc...)
Ensuite on perce la ou il y a la marque ( foret de 5.5mm )
Et après on prépare le taraud m6 et on fait le filetage dans le trou.
Après on lime un peux les ailette du cylindre pour passer la vis ( le mieux c'est les vis de pipe avec l'emprunte a laine )
voila :
on mais en place se que derbi 36 a fait on serre ensuite on serre la vis du dessus comme
sa ce barre pas
Posez vos question
