les pièces qui sont assemblées sur la mob sont fabriquées parfois par l'usine elle même, parfois par une entreprise avec laquelle elle marche en sous-traitance, puis stockées en attendant d'être montées sur la mob.
il peut donc y avoir un délais de fabrication entre les différentes pièces qui composent une même mob, vu qu'elle ne sont pas toutes faites en même temps
pour le tableau du cache de bas moteur, regarde bien, il y a 2 colonnes de 6 cases chacune pour chaque année, soit 12 cases pour 1 an
PS : DOUBLE POST INTERDIT.
je corrige ton erreur pour cette fois-ci, mais va lire les règles dans le guide du débutant afin d'en prendre connaissance.
si tu doit rajouter un truc à un message que tu viens de poster, utilise la fonction "éditer" en haut à droite de ton message
