à tous,
je viens ici vous parler de la médiocrité de qualité des pièces Polini,
je n'ai jamais eu a faire à autre chose qu'un joint mais cela me suffit pour me faire une idée ...
Un collègue un jour a monter des galets Polini sur son scooter, au final ils ont fondu ... Pourquoi, aucune idée, pourtant c'est pas donner des galets Polini !
J'ai acheter une pochette de joint Polini d.39 uniquement pour le joint de culasse liquide, qui a l'avantage de ne pas être en plusieurs joints comme d'habitude les joints thoriques de culasse liquide, mais aussi pas besoin d'emplacements usinés pour mettre les joints.
J'ai du choisir ce joints suite à un surfaçage de cylindre liquide et donc perte du logements pour joints thoriques de goujons, j'ai aussi rectifié la culasse en lui enlevant quelques dixièmes de milimètres mais étant donné la faible profondeur de ces logements, aucune possibilité de remettre des joints thoriques.
Conclusion: le joint fuit énormément !!
Pourtant acheté neuf au tarif exorbitant de 9€ vu qu'il n'est vendu qu'en pochette mais bon avec seulement un joint de pot en cuivre et un joint d'embase polini.
Moteur finit de prépa, remontage propre avec un peu de graisse pour renforcé l'etanchéité, sans démarrer le moteur qu'un peu d'eau suintait de l'exterieur de la culasse, puis mise en route très difficile, mais le moteur tournait, ensuite à l'augmentation de ralenti le moteur cale, s'étouffe.
Le lendemain, redémontage du moteur pour vérifier l'état ainsi qu'une résolution pourquoi pas ... Et là le désastre !! De l'eau plein de bloc, les deux joints d'embase (cale) complètement trempés, piston rincé, chambre de combustion couleur eau marron clair (bon au moins la carburation était pas pauvre x), bas moteur noyé de chez noyé pour vous dire même les joints d'admission ont étés mouillé !!
Donc je suis scandalisé par la qualité vraiment nul des produits Polini !! Du moins de leur joint de culasse liquide, qui en plus est vraiment d'une très mauvaise finition.
Je vous pose donc la question: Que pensez-vous des joints de culasse liquide Polini ?
Je m'adresse principalement aux mobeurs ayant déjà eu affaire à ce joint, tant en bien qu'en mal, laissez moi vos avis s'il vous plait.
Dark-Rider
NB: Si vous voulez savoir comment vais-je faire, je vais devoir ajouter de la pate à joint en plus du joint Popo, au risque de devoir racheter une nouvelle pochette de joint au prochain démontage si la patte se colle mal au joint
