Le bidule est en prise directe, autrement dit, si tu le monte conventionnellement, tu ne pourras pas y monter ton embrayage directement en queue de vilo (donc plus de ralenti, calage à chaque arrêt, ...).
C'est pas franchement un soucis si le ralenti de la brêle est bien réglé, si tu utilises le décompresseur et/ou si tu es constitué avec un minimum de viande pour empêcher à la roue arrière de déraper.
Tu peux aussi monter une poulie d'embrayage, autrement dit, un embrayage au niveau de la poulie de transmi, à la manière des RCX/SPX. Mais ça coûte des ronds.
Pour le montage, aucun soucis, tu suis les tuto pour démonter ton variateur/embrayage d'origine, place le bidalot et serre.
Il n'arrive pas en pièce détachées, et si c'est le cas, tu viendras prendre tes info ici, c'est pas compliqué.
