a tous voici une petite astuce qui vous coutera quelque euro et vous fera gagner des perf.
juste avant une petite explication,l'allumage a rupteur possède un condensateur qui provoque l'étincelle quand il est décharger,pour améliorer l'étincelle,il suffit de le remplacer par un condensateur plus gro ainsi que de meilleur calité,pour cela utilsé un appareille qui calcul la capasité de votre condensateur et changer le pour un autre plus gros.il faut quand meme un peut de savoir fair pour cela..
pour d'autre question je sui la n'ésité pas.... 8-O
en fait ca ne changera rien!
le condensateur se charge lorque les vis se ferment, et se decharge lorsquelle s'ouvre. il a donc un momnent pour se tourner les pouces correspondant au temps d'ouverture des vis!
la seule chose que tu puisse faire pour aumenter la peche de ton allumage a pupteur, c'es diminuer l'écartement des vis.
tu a certainement vu des mec monter lescondensateurs a l'exterieur de volant, voir 2 condensateurs en parallelle, mais ce n'est que pour des raison de fiabilité.
si tu as un allumage a rupteur, ta mob dois datter un peu. donc, si tu remplace un vieux condo (les ronds métaliques) par un recent, tu vera forcément une difference du a l'évolution de matériaux qui compose le condo.
