Oui, tu l'enlèves de la machine et tu le demontes entierement en faisant etapes par etapes.
Commence par le filtre,là ou tu branches le tuyau d'essence,si c'est un d'origine il y a une grosse vis dessous tu l'enleves et tu nettoie à l'essence(prends un baquet avec de l'essence pure et trempe tes pieces et brosse avec un petit pinceau:methode perso).
Ensuite tu passe a la cuve,puis ,à oui en premier enlèves le filtre à air et nettoie bien la boîte et les grilles(tu le remonteras en dernier,avant de remettre le tout sur la machine),sur le corps il y a aussi le gicleur principal plutôt vers le bas ,une vis couleur or,il faut pas que les petits trous soitent bouchés et normalement tout devrait rentre dans l'ordre!!!!
Regarde bien le sens des pieces que tu enleves et ça devrait aller,tiens moi au courant de l'evolution
