Replay est une marque c'est ça ? Qui distribue sous licence les produits dell 'orto ?
Pour l'installer ben c'est tres con :
Tu devisses les deux vis du dessus de ton carbu, tu enleves le cable d'accélérateur et de starter de ton ancien carbu, et tu les remets dans le nouveau de la maniere inverse et hop.
Sur les sha si je me souviens bien tu dois faire passer le cable dans le ressort puis l'emboiter dans le boisseau, tout ça avant de refermer le "capot". Le plus chiant sera de faire en sorte que le cable reste dans le boisseau le temps que tu enfiles le boisseau dans son logement...
Le cable de starter pour le mettre tu devras enlever le capuchon plastique et la grille (oui c'est ton nouveau filtre à air), passer ton cable dans un des tuyaux au dessus, celui qui debouche sur le filtre (off course) et tu devras juste l'enfiler dans une tige divisée en deux pattes.
