Montage rigide, le carbu est pour montage rigide ( y'a un modèle différent pour les deux montages) et la pipe est en alu, enfin rigide quoi.
montage souple, le carbu est pour montage souple, ta pipe reste en alu rigide, mais tu dois placer entre le carbu et la pipe, un manchon en caotchouc maintenu par des colliers.
les deux montages ont leurs avantages et leur inconvénients
pour ce qui est du graissage séparé, c'est lorsque ton véhicule est équipé d'une pompe a huile et de son réservoir, donc ton mélange se dose tout seul, d'un côté du aura ton reservoir d'huile, de l'autre ton essence pur, et la pompe fera le travail pour toi.
