Carter moteur SP sur RCX
Auteur Sujet: Carter moteur SP sur RCX  (Lu 1709 fois)
  • 92 Messages (Novice)
  • 103rcx>Pot ninja g3,carbu15,vario RGD titanium,clapet carbone
Le 11 Juin 2008 à 23:45
Bonsoir apres avoir utilisé la fonction recherche je n'ai pu trouver de reponse à ma question,je souhaiterais savoir si des carters moteur de sp peuvent se monter sur une rcx avec un vilo de rcx?
Merci par avance de vos reponses! ;)
Arf l'hiver...
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 12 Juin 2008 à 00:02
oui tu peut il vaut juste changé le vilo comme tu dit et le support moteur p!!
tout les carter de 103 peuvent s'inter changé
il y en a plusieur sorte mais se sont juste les transfert qui change (2 ou 3) et l'épaisseur (creux ou plein)
Le 12 Juin 2008 à 12:27
Merci pour cet info sa me soulage!Car jai trouvé une sp a vendre 100 euro a debatre avec un haut moteur polini liquide et avec des carters malossi!
Arf l'hiver...
  • 460 Messages (Expérimenté)
  • rs2 top alu 86
Le 12 Juin 2008 à 12:45
il ne passeront pas car ce n' est pas la méme pate moteur, elle est moulé avec les carters sur les malossi p!
ton villo doit passer dedans  mais pour le ressor moteur, c' est pas pareil p!
pour ceux d' origine c' est compatible mais pas tout ceux de marque
le 2 temps, il y a que sa de vraix ;)
Le 12 Juin 2008 à 12:47
ha oui la ça va pas le faire
enfin peut etre pas
il faudrait quelqu'un qui a déjà essayé
  • rs2 top alu 86
Le 12 Juin 2008 à 17:51
moi, j' ai eu pas mal de 103, 2 sp, 2 rcx et 1 spx et aucune vogue
l' axe moteur de sp est 2* plus gro que celui de rcx car celui de sp tien le bras osillant en méme tant
ceux qui enléve les cilenblok sur le supor moteur pour pouvoir en metre des + petit, le suport pette vu qu' il est en alu et donc les carter seron mort p!
au niveau du ressort moteur, c' est aussi diférent p!
Le 12 Juin 2008 à 20:49
Bon et bien tant pis!la mob a été vendue de toute maniere p!
Dommage j'aurai pu me faire un petit peu d'argent en la revendant en pieces détachées!
Merci a vous pour vos reponses sur ce bonsoir!
Arf l'hiver...
