carter polini
Auteur Sujet: carter polini  (Lu 1103 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 13 Mars 2006 à 20:45
salut je voulé savoir si sa existe des carter polini g2 et sa existe si quel sont ces qualité et ces défaut merci
103sp
cabu de 15
pot gianneli
vario allègé
  • 1005 Messages (Expert)
Le 14 Mars 2006 à 15:45
103 :arrow: Carters Polini Sans Support
103 :arrow: Carters Polini Avec Support
51 :arrow: Carters Polini+ Pipe+ Clapets 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
Le 14 Mars 2006 à 16:25
ok je nais rien compri mais ces pas grave
103sp
cabu de 15
pot gianneli
vario allègé
  • 1359 Messages (Expert)
Le 14 Mars 2006 à 19:45
des polini g2 ? je sais pas si ca existe , mais si oui c'est des carter de compet , donc sur un hm origine bof  8-O
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
Le 14 Mars 2006 à 20:24
ok merci
103sp
cabu de 15
pot gianneli
vario allègé
