changer segments
Auteur Sujet: changer segments  (Lu 3902 fois)
  • 1658 Messages (Expert)
  • light man power
Le 07 Juillet 2006 à 00:05
bonjour,
je viens de faire l'acquisition d'un 103 rcx et j'aurai voulu savoir comment on demonte le moteur et comment on change les segment(schemas si possible)
merci
Moteur full polini en 65cc et partie cycle qui parle d'elle meme.... ahhh je l'aime cette meule
  • 175 Messages (Débutant)
Le 07 Juillet 2006 à 00:39
demonter ton moteur dans quel sens ? le sortir de la mob ou l'ouvrir totalement ? precises un peu
sinon pour changer tes segments c'est tout simple tu as juste a retirer ta culasse puis ton cylindre et ensuite tu tombes sur le piston donc aprés tu enleve le ou les segments et puis tu les changes par des neuf mais fait bien attention de ne pas les casser quand tu les remet et a bien les mettre dans les ergots et quand tu veux re-enfilez le tout si tu vois que cela bloque ne forces pas mais essayes plutot de voir si tu es bien mis au niveau des segments .
voila
  • light man power
Le 07 Juillet 2006 à 08:45
merci
j'aurai voulu savoir comment on enlève caremment le bloc moteur du chassis
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 07 Juillet 2006 à 09:04
Citation de: "nosesliderpro17"
merci
tu connais le site mobcustom?va faire un tour y a un enorme tuto sur la mecanique sa t'aidera et apres pour plus d'info sur une etape tu viens nous voir sinon on s'en sortira pas :roll:
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • light man power
Le 07 Juillet 2006 à 09:16
je sé mé g pa trouvé de scheam ou photo ou on montre commen demonter le bloc moteur(pas le cylindre)
  • 2311 Messages (Expert)
Le 07 Juillet 2006 à 09:50
ben tu reflechis un peu voila !!
  • 413 Messages (Expérimenté)
Le 07 Juillet 2006 à 10:34
c simple comme tout
tout d abord fau ke tu enleve ton vario et ton allumage tu mais un bloc piston a la place de ta bougie avan tous enleve ton allumage(bloc cdi ect...) carbu pipe ta courroie ta poulie pour etre plus a l'aise ta chaine
une foi ke tou ca est enlevé et ke ton bloc piston est mis tu enleve ton vario et ensuite l allumage normalement tu n a pa de clavette je croi car c est juste serrer sur le viloune foi l allumage deonter tu enleve ta culasse ton cylindre et ton piston ensuite enleve ton bas moteur de ton support moteur et enleve les vis ki y a tous autour fé gaffe kan tu demonte a ne pa l abimer car ta aussi un joint entre les deux carter et deux roulement 2 chaque coter normalemen maintenan pour les tof je v voir peutre etre ke je vé demnter le mien donc je vérai
Le 07 Juillet 2006 à 10:38
mandon je pense pas qu'il demandait de demonter le moteur en entier je pense qu'il demandait seulement comment il fau faire pour sortir le moteur du cadre
Le 07 Juillet 2006 à 10:40
je me disai aussi mai je trouve ke c un peu trop facile pour demander ca  8-O  :?:  a7   lol
  • light man power
Le 07 Juillet 2006 à 20:11
oui c'est ca je veux savoir aussi comment on enleve le moteur du cadre
g une mob depuis 1 semaine
merci
Le 07 Juillet 2006 à 20:23
bin tu a une vis qui est son ton cadre entre ta pipe et ton haut moteur tu la défai et ton moteur est deposer mai avan enleve le ressort moteur ki est entre ta poulie et le vario prend un ptit tube pour kl enlever c est plus facile car j ai failli me coincer les doigt a cause de ce putin de ressort kan j ai voulu le mettre    attention au doigt   lol
  • 659 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.mbk51powah.bb-fr.com
Le 07 Juillet 2006 à 22:44
c'est simple comme question,combien yora t'il de question si neuneu,dsl mais j'ai pa trouver d'otre nom lol
-mbk51
kit 70 mallossi
comte toure de yamaha 900
fourche de 103
V max 110 klm/h
-peugeot gt 10
-d'embrayage vent
J'ai 1 avertissement(s)
  • 166 Messages (Débutant)
Le 08 Juillet 2006 à 01:25
Un bloc piston c'est pour mettre a la place de la bougie quand on demonte le moteur ???? :bl:
RS 50 2003 5500km
Alarme TNT, Poignées et mousse levier conti,cligno bulle.(vendu)
Vespa lx50.
  • 212 Messages (Débutant)
Le 08 Juillet 2006 à 01:40
Ouais et comme son nom l'indique sa bloke le piston .lol
Le 08 Juillet 2006 à 01:45
Citation de: "benichou18"
Tjrs po o lit  :gf: !!mdr
Ah ok mais si on bloque pas le piston on peut pas demonter le moteur?
RS 50 2003 5500km
Vespa lx50.
