J'ai la solution pour savoir à défaut de connaître le résultat, et ne comptez pas sur moi pour le calculer parce que je n'en ai rien à cirer !
Tu prends le catalogue des pièces détachées de la machine qui te chagrine (ou tu le télécharges si tu ne l'as pas) et tu additionnes toutes les quantités de la colonne qui va bien.
Page par page...
Par exemple l'allumage d'un 102 : la page de l'éclaté (12) et la page du descriptif correspondant (13).
Mais attention en additionnant la colonne "Nombre" ! Il y a des ensembles... Ici on trouve 1 pièce seulement pour le stator COMPLET alors qu'il te faut prendre les pièces en détail. De même le rotor ou le stator complet sont en double (8 ou 10 W), il ne faut donc compter le rotor qu'une fois et ne pas compter les deux stators complets...
Bon, j'avais autrefois étalé et collé sur un grand tableau (1.5 m x 2.3 m) couvert de velours vert toutes les pièces démontables d'une tronçonneuse Echo 451. J'ai posé ce tableau au mur de mon magasin. J'ai compté les morceaux et j'ai fait un écriteau que j'ai affiché :
"Puzzle pour mécano : 387 pièces.
À remonter en 2 heures 45 ! "Personne n'a jamais voulu relever le défi. Et effectivement l'usine alloue 2h45 au mécano pour un démontage, nettoyage et remontage complet ! Si ça vous dit...
Allez,
maxime 103 sp, au boulot et donnes nous le résultat ! Et n'oublie rien, ni une rondelle ni un autocollant, ni un serre câble ou un maillon de chaîne...
