moi, j'en ai un et j'en ai eu plusieurs...
d'abord, nettoyer le circuit d'essence: filtre dans le réservoir, tuyaux qui vnt vers la pompe à essence et ceux qui vont vers le carbu.
nettoyer la pompe à essence si possible selon les modèles...
changer de membrane de pompe, nettoyer filtre essence carburateur, gicleur, tout le carbu, filtre à air, réservoir et trou dans le bouchon de réservoir, décoller les billes de la pompe, changer de bougie,controler le condensateur et les vis platinées(rupteur), caller l'allumage, changer les roulements, le joint spy, vérifier l'état du galet, changer joint d'embase et et de culasse, vérifier cylindre et piston, changer les segments, écalaminer tout...
si tu as une question, tu peux me demander car j'ai rénové plusiers solex
bon courage!
cordialement
