alors je vais te donner des astuces:
il faut utiliser le décompresseur et le starter (à froid) et pousser énergiquement et quand tu entends ton moteur faire quelques tours, tu lâche le décompresseur (en maintenant le starter quelque s secondes si le moteur est froid)...un petit coup de gaz peut être nécessaire si le moteur est chaud.
au bout de 15 ans d'expérience, suffit juste d'un coup de rein sur un mètre pour lancer ma chrono...
si t'as meule est bien réglée et le moteur en bonne santé, en un ou deux mètres çà démarre; suffit juste que le moteur soit entrainé pendant un ou deux tours si le moteur de ta mob en nickel!
on peut jouer sur la facilité de l'accroche de l'embrayage en mettant les deux ressorts des mâchoires au premier cran...au détriment de la pêche au démarrage par contre...et faut que tout l'embrayage soit propre, bien dépoussièré.
