Compteur
Auteur Sujet: Compteur  (Lu 2345 fois)
  • 112 Messages (Débutant)
Le 16 Août 2005 à 18:33
Es-ce ke un compteur de velo marche sur la mob ? Merci d`avance
GARELLI VIP 2V
Partie Cycle
Poignées TNT
Peinture Perso
Jantes alu
_______________________________________
  • 300 Messages (Expérimenté)
Le 16 Août 2005 à 20:17
oué ca marche tres bien il faut que tu le regle comme il faut c tous
*PEUGEOT 103 spxracing réplica
-pot giannelli
-carbu 15 sha
-vario a masselottes allégées
-Kit 50 bidalot air
-56x11
-jantes helices
-Rétro F1 Carbone
-Poignée Konic OR
-barre de renfort
-Carenages Latéraux de Rs 50
-Tête de Fourche de Rs 50
-Monocoque Willy hubert
*Aprilia RS 50 2003 melandri
-Pot conti
Flokart
  • 825 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://teizmob.skyblog.com
Le 16 Août 2005 à 20:57
et il fo ke tu a des jantes a rayon parce ke si tu as des jantes baton il fo faire des trou
mbk 51 cross en cour (mono amortisseur, fourche de derbi, etc...)
  • 177 Messages (Débutant)
Le 17 Août 2005 à 10:10
pas obligé de faire des trou je fais une photo de ce que j'ai et je vous montre
magnum racing xr
cylindre piston bidalot préparer compétiton
culasse bidalot haute comprésion.
carbu 14 sha
pot ninja g3
vario doppler er2
ressort moteur doppleur
pipe d'admission préparer
boite a clapet préparer
 transmition 11*56 (fo ke je la monte)
biento en vente
http://forum-lamob.forumactif.com/
  • 238 Messages (Débutant)
  • 103 spx - Malaguti Olympique 1974
    • Mon Skyblog...
Le 17 Août 2005 à 11:50
ouai moi aussi j'ai pas fais de trous mais c'est mon pere qui l'a fixé
a34 IMPOSSIBLE IS NOTHING ! a34
Configue: HM Bidalot rr diam.40 - Carters Polini asm - Carbu D.O 17.5mm - Ressort moteur Doppler - Pot Arrow - Vario Malossi Variotop - Pédale de lanceur Ax'Star - Transmission 10*50.
PEINTURE PERSO NACREE ET OR
=> www.lesmob2cras.skyblog.com  <= allez jeter un coup d'oeil !
  • 736 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.hyperized.net
Le 17 Août 2005 à 12:34
Moi j'ai coller le capteur avec du néopréne et de la super glue sur ma jantes, look assuré  :roll:
---Config actuelle ----
103 rcx
carbu 15
vario polini speed control
carter prépa
vilo doppler
kit 50 giraudo
--- config en cours ----
103rcx
kit 50 polini LC
carter polini
vilo giraudo
carbu 15
vario malossi variotop
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 31 Mai 2006 à 18:31
mdr je vien de le finir ia a peine deux minute bon j'ai fait sa a l'arrache mai bon sa passe nikel g collé o néoprene sur du caoutchou et le caoutchoux sur ma gante et voila
103 sp ptite peinture
prepa carter avc mon pote;ajout d'un troisieme transfert
kit bidalot rr
vario giraudo
ressort moteur polini
pot ninja g1 chromé avec cartouche de g3
culasse d'origine prepa et perso en plus !!(mon nom est gravé dsu) by xpower 28
et tt sa grace a xpower 28
carbu de 17.5 clapet adige kone malossie
pipe de 15
l'esthetike ki va avec !!!
trasmision 11*56
