Salut, tu peut te venté d'avoir un pot trés simpa ! alor avec ce pot je te conseil vivement un vario Malossi multivar avec un dell'orto 17,5 et la pipe qui va avec en alu ainssi que des clapet carbonne, avec ça meme en restant avec ton cylindre tu prendras déja 85/90 bien réglé, pour la pèche vus que tu as un embrayage a l'avant... tu peut soi le démonté et enlever des billes pour commencer (il dois y en avoir mini 3 placé en triangle pour l'équilibre) ou soi prendre un vari a prise direct et changer ta poulie pour une poulie de SPX/RCX a embrayage et la dessu tu met des ressort de scoot souple (il son plus dur que les ressort dur de 103...) n'oublie pas de changer de bougie aussi ! soi une BR9HVX soi une BR10HVX et si tu tien a metre un Kit prend un kit air Athena/Eurocylindro, il marche d'enfer avec cette config ! logiquement d'aprés mes souvenir le gicleur préréglé du 17,5 est sufisant avec tout ça ! a condition d'avoir un cornet à grille tout simple ! voila alor pour les prix je pense environ 80 pour le vario, 100 pour le cylindre 12 pour la bougie, 70 pour le carbu, et pour l'embrayage j'ai pris séparément car a l'époque ou je l'ai pris personne n'avais de kit complet embrayage ! donc 30 pour les machoire giraudo, 70 la cloche origine,et 20 la poulie alu, voilou
a++
