Ok, ben je monterais un 17.5 avec sa pipe et un ressort moteur aussi
Je vais monter un carbu de 15 que j'ai chez moi avec une vis de richesse ( car mon ancien n'en a pas). Est ce que vous pensez que ca peut jouer sur mon accélération de régler cette vis ?
Mais il y a pas longtemps j'ai recup qques pièces pour pas cher et j'hesite a les monter car c'est de l'occasion, les voila:
- bas moteur polini sans pipe et les 2 pas de vis pour mettre le plateau d'allumage sont morts ( et aussi boite a clapets troué que j'ai réparé avec de la patex)
- un vilo bidalot
en fait je sais pas car on m'a dit ca mais il ressemble etrangement a l'origine a une seule difference il y a ecris g1 A sur la bielle. c'est un bidalot non ?
- un allumage mvt millenium 2001 sans bobines et avec la partie aimanté a l'interieur de la cloche légèrement cassée (sur 1cm a peine)
Pouvez vous me dire ce que je dois choisir entre la qualité des pièces ou leurs rendements et ce qui est trop grave donc que je ne peux pas mettre ??
d'avance
