je pense qu'il faudrai : prépa de la pipe (c'est du 10mm d'origine!) ensuite monte un carbu de 15 ou 17,5 , trouve un pot qui se monterai (a mon avis pas un pot long mais un pot style dakar !), si tu as un vario regarde si tu peux adapter un nouveau modèle (la forme de l'axe du vilo peut être spéciale), met une courroie renforcée neuve, des pneus un peu mieux, vérifie bien tes freins et change les machoires si nécessaire, controle ton allumage, met une bougie B8HVX, refait tout tes joints, prépare ta culasse ou adaptes-en une autre, lime un peu ta sortie d'échappement, et déja tu monte a 70-75 sans soucis... ensuite faut réglé, et toucher a la transmission si tu veu plus de pointe ou plus de patate !
