Si la bécane est bien entretenue et que t'as le dos solide, pas de souci. Fais la chauffer le matin ,varie le régime moteur de temps en temps, ne roule pas poignée a fond, en général quand tu es a fond et que tu laisses un tout petit peu de fil tu entends que le moteur se met a ronronner plus doucement, la c'est bon.
Enfin, je serais toi je changerais les vis de pot, joint de pot, eventuellement joint moteur, et n'oublie pas de vérifier ta pression de pneus (sur 40 km si tu es sous gonflé tu peux consommer un demi litre en plus).
après la fiabilité du kit 50 athena, j'en sais rien. Moi j'ai roulé sur airsal avec pot d'origine boudin et pas de souci.
Vérifie quand même tes freins de temps en temps, resserre les câbles, passe un coup de WD 40 sur ta câblerie et dans ton allumage une fois par semaine, et garde une bougie de rechange dans ton sac surtout !! Avec la clé qui va avec.
