couleur bougie
Auteur Sujet: couleur bougie  (Lu 1905 fois)
  • 2311 Messages (Expert)
Le 28 Janvier 2006 à 19:57
voila j'ai un carbu de 15 sha avec pipe de 15 avec un gicleur de 72 est ce ke pour faire le test je suis obligé de mettre la grille(grille ki etait a l'origine sur un carbu de 12) parceke j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'air qui rentre.
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 28 Janvier 2006 à 20:01
moi j'ai mis un cornet
Le 28 Janvier 2006 à 20:08
c'est pa ca le probleme la grille elle va bien en fait je vai faire le test avec la grille puis si la bougie elle est noire je mettrai un gicleur de 68
Le 28 Janvier 2006 à 20:15
en plus kan je met pa la grille jai moins dacceleration kan je roule avec le gicleur de 72 mais je suis obligé de lenlever parceke sinon la mob elle s'etouffe,elle a pa assez d'air
Le 28 Janvier 2006 à 20:17
moi javai dja test un gicleu de 72 sur ma mob et elle se noyai car ma configue était d'origine et sa allait nickel avec un 68 ! a8
Le 28 Janvier 2006 à 20:20
moi ma config elle est pa d'origine
Le 28 Janvier 2006 à 20:22
bé sé koi ?????????????????????,,
Le 28 Janvier 2006 à 20:25
pour l'instant jai un carbu de 15 pipe de 15 pot gianelli cartouche bidalot clapets polini
Le 28 Janvier 2006 à 20:32
et je fai un melange a 3 %
  • 120 Messages (Débutant)
Le 28 Janvier 2006 à 21:30
si tu met pas la grille fait gafe que t'ai pas des salopperies qui te rentre dedant  :roll:
51 magnum racing avec:
un cylindre airsal,carbu 15, pot bidalot
transmission: 11/42
Le 28 Janvier 2006 à 22:50
lol dsl mais pour moi sé dorigine donc gicleur 68
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 29 Janvier 2006 à 16:33
gicleur de 70
  • 249 Messages (Débutant)
Le 31 Janvier 2006 à 21:13
tg didi , bande de con quand c est que vous comprendrez que le reglage sa se fait pas par l operation du saint epsrit chaque moteur est differenet , il faut quil regarde la couleur de sa bougie
rouler plein, c'est rouler bien !
manifester pour le plus de 0.5 au volant faut voter 1 gramme
  • 407 Messages (Expérimenté)
Le 31 Janvier 2006 à 21:24
ta besoin de t'enerver pour si peu ?? faut se detendre si t'es pas content tu n'as qu'a partir car c'est surement pas en les insultant que sa resoud leur probleme donc soit tu t'excuse soit tu part
il est taré lui a5
