Courroie
Auteur Sujet: Courroie  (Lu 1722 fois)
  • 86 Messages (Novice)
Le 14 Mars 2006 à 18:46
Bonjour, je cherche une courroie de type 103 RCX mais au lieu de :
11 706 490 00 726 16 30  une
11 620 490 00 640 16 30
ou puis je trouver une tel taille ? on m'as parler d'un site allemand, le connaitriez vous ? ya t'il des usine pouvant faire des courroie sur mesure ?
merci d'avance pour vos réponces.
.-+*103°SPX*+-.
HM Polini G2, BM Polini G2 préparé, Vilebrequin Bidalot, Allumage MVT Milénium, Bougie Ngk B10EVX, Admition Polini 19 préparé, Carburateur Dell'orto 19 PHBG, Variateur Malossi Variotop, Embrayage Malossi Delta Clutch D.107, Pot Ninja G1 (bientot le Bidalot Racing), Fourche Grimeca mécanique, Frein à disque AV Grimeca, Plaque phare quatre optiques, Amortisseur à gaz, Chassis renforcé plus modification Prototype, Monocoque Racing G2, Pneus Michelin M29S, Néon multicolor variable.
Powered by NEON ===> 115Km/h <===
  • 1388 Messages (Expert)
Le 14 Mars 2006 à 20:06
c'est quoi sa !!!!!! il n'y a pas ses courroies chez tes particulier??? c'est bizarre sa a mon avis la courroie tu dois pouvoir la trouver chez ton pro!!!a++
103 rcx
103 sp
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Mars 2006 à 12:00
sa chez ton concessionnaire avec ta courroie et demende lui une courroie de taille o dessu
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
Le 15 Mars 2006 à 14:50
non, mon pro n'en à pas ! cette coirroie nexiste visiblement pas chez peugeot. ps: taille au dessous ! (8 cm de moin il me faut) merci
.-+*103°SPX*+-.
Le 16 Mars 2006 à 09:55
merci de vôtreaide ! j'ai trouver une usine qui en fait sur mesure et personnalisé ! (Maas) a++
.-+*103°SPX*+-.
