Avec l'angle des joues BIDALOT et le Ø100mm du variateur BIDALOT, seule la BIDALOT fonctionne parfaitement! En plus elle est très abordable.
Non pourquoi RRD ?
Mais la courroie BIDALOT est bien si ont à un vario avec une plage de 100mm et poulie origine ?
Oui, si ton variateur est un plage 100mm, ta poulie de Ø origine, que tu exploite 100% de la plage 100mm (ce qui m'étonerais avec un variateur d'origine en 3 ou 4 billes), avec une doppler tu ne doit pas être loin de frotter la poulie donc le moteur travail bof, ce n'est que mon point de vue. Après il me semble que la DOPPLER a la même taille que la malossi, mais la malossi tien bien mieux... Rien a voir en qualité!
