cylindre fox sur 103 ?
Auteur Sujet: cylindre fox sur 103 ?  (Lu 2828 fois)
  • 63 Messages (Novice)
Le 28 Août 2008 à 20:18
salut ,
je voulais savoir ce qu apportais un cylindre de fox origine sur une 103 ?
par raport amon kit airsal T3 ?
merci
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 28 Août 2008 à 20:23
plus de tout accel, vitesse , repris et puissance
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
Le 28 Août 2008 à 20:25
et pas de modif a faire pour le monter ?
c est mieux qu un airsal T3 ?
  • 103 rcx
Le 28 Août 2008 à 20:36
beaucoup mieux qui t3 mais il faut faire une preparation niveau bas moteur et surment un reglage de carbu
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • je vais tous vous pourir!!!!!!!!!!!!!!
  • derbi drd 2002 sm
Le 28 Août 2008 à 20:39
franchement achette le fox si tu peut c'est une vrai bombe  ::)
la 103 spx c'est bien !!
La derbi c'est mieux xd
Et oui vente de la mob et achat d'une derbi drd 2002
Je suis en BEP moto donc faut pas me prendre pour un con
Permis 125 en octobre puis petite 125 dtx qui m'attend
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 28 Août 2008 à 20:47
c est mieux qu un airsal T3 ?le jour et la nuit
non casi rien  comme modif , il est plus costaud (car origine) , réglage carbu pas obligatoire (te fier a ta bougie quand même) l'adapter au carter  et mettre 2 jont d'embase   si tu utilise une culasse origine ou surcomprésser, (gros risque que le piston vienne taper la culasse) si tu as celle du fox no soucis.;
  • derbi drd 2002 sm
Le 28 Août 2008 à 21:31
Moi mon fox avec un seule joint d'embase sa touché pas  ::)
Le squish été de 0.7 donc sa allé !!
Sinon si tu veut marché assez bien avec se cylindre aligne ton bm au hm  p!!
Et il faut aussi changer les réglage carbu moi je tourné en gicleur de 70 avec mon 15 sha  :)
Avec le fox tu peut avoir de trop bonne sensation si tu monte tout très bien, et que tu le prépare un peu car moi même avec mon 15 il marché bien avec mon 17.5 c'été une bombe mais j'ai pas encore fini les réglage de mon 19 donc je sais pas  ::)
Et dernier petit détail change ta bougie mes un b8hs  p!!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 28 Août 2008 à 21:34
Fonction recherche et post-it sont là.
/bloc
