Cylindre polini
Auteur Sujet: Cylindre polini  (Lu 2010 fois)
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 05 Septembre 2005 à 18:52
Salut je voudrais savoir si je gagnerais en vitesse si je mettais un cylindre polini sur ma mob ou si ca la ferais beuguer à mort avec les pièces que j'ai.
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
  • 628 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.gg19.fr
Le 05 Septembre 2005 à 18:54
Cylindre ET piston, tu vas gagner 10km/h, et tu devras mettre une gicleur + gros.
(si c'est le même kit polini que moi)
103 S en SP
11*40 avec Vario MAX 2
Carbu 15/15 SHA Gicleur de 80 avec clapets doppler ER2
Kit Polini 50W Alu avec carters préparés
Pot Ninja G2
Allumage MVT Millenium
Vitesse max au compteur mob: 120km/h (bloqué)
  • 103 rcx
Le 05 Septembre 2005 à 18:57
ok merci
103 RCX :
  • 150 Messages (Débutant)
Le 05 Septembre 2005 à 20:37
ouai tu gagnera bien 10 voir 15 km/h avec un kit polini je pense mais le probleme ça sera ton bas moteur car avec la configuration que tu as ça tournera fort donc la preparation de ton bas moteur s'imposera a+
  • 1022 Messages (Expert)
  • trois 103 spx; 103sp
Le 05 Septembre 2005 à 22:09
un kit 50 polini sa tourne fort!!!
un conseil; régle ton vario assez léger; se kit marche que dans les tours; mais quand s'est dans les tours; s'est assez méchant a7  a7  a7
l'important c'est pas de faire du 100; s'est combien de temps tu mets pour y arriver...
il ya une grosse différence entre vitesse et puissance..
