Cylindre polini ....PU****!!!!
Auteur Sujet: Cylindre polini ....PU****!!!!  (Lu 3225 fois)
  • 126 Messages (Débutant)
Le 23 Juin 2006 à 17:11
Voila, je me demandais pourquoi avec mon pot doppler a rotule je fesait du bruit, bien qu'il n'y est presque pas de prise d'air entre la rotule et la sortie d'echapement, il y a tout de meme de la fumée qui s'echappe par la et sa fait BCP de bruit je trouve . Je regarde sur la rotule et je voit un filetage, je regarde dans le cylindre (POLINI LIQUIDE ), japerçoi un filetage mais complement foiré  :sm11:, alors impossible de visser ma rotule correctement, la rotule est quasiment collé  a l'echapement grace au ressort mais la fumée s'echape quand meme et sa fait BCP de bruit ! Y as t'il une solution pour au moins empecher la fumer de sortir, pour attenuer un peu le bruit, le moindre coup d'accelerateur reveille le quartier .
Voila j'espere que quelqu'un aura une solution
Kit 50cc Polini Liquide
Carburateur Dell orto 17,5 gicleur 78
Pot doppler
Vario Doppler
Pipe malossi
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 23 Juin 2006 à 17:20
tu peux dire à ton pot d'allé se faire enc**er c'est la fixation des pots longs sur le bras ossillants qui est responsable de ça  :roll:
sur ma xr un pote a mon pere m'a  refait un filtage en bronze à cause d'un pot gianellli qui avait tous bouzillé ety c'est vrai que avant ça faisait un énorme bruit (pet pet pet pet pet pet pet pet !!!!)
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 23 Juin 2006 à 17:28
non mais je passe le doigt dans lechapement du cylindre, c'est limite lisse
Pot doppler
Vario Doppler
Pipe malossi
Le 24 Juin 2006 à 15:48
up !
Pot doppler
Vario Doppler
Pipe malossi
  • 1359 Messages (Expert)
Le 24 Juin 2006 à 16:12
tu soude ...
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
  • 2311 Messages (Expert)
Le 24 Juin 2006 à 16:15
regarde ce systeme mais vu que ta un liquide tu dois utiliser une chaine a la place du fil de fer et mettre les 2 ressorts dessus  http://www.ventilxp.com/forum/viewtopic.php?t=2485&highlight=filetage
Le 24 Juin 2006 à 16:16
et apres comment je fait pour enlever ? lool . A part souder ya pas une solution ? Meme un truc bricoler...
Pot doppler
Vario Doppler
Pipe malossi
Le 24 Juin 2006 à 17:02
merçi rob pour ta solution mais en faite moi jai pas de petite plaque derriere la rotule sinon sa tiendrai jamais . Juste au dessus de lechapement jai un petit trou, jai fait passer deux petite fixation auquelle j'acroche mes ressort, sa fait tenir la rotule, elle sen va pas mais sa laisse quand meme passer des gaz d'echapement et sa ft bcp de bruit, en faite je pense quil faudrai une solution pour eviter la sortie de gaz entre la rotule et le cylindre
Pot doppler
Vario Doppler
Pipe malossi
Le 24 Juin 2006 à 17:07
Citation de: "Fletcher"
tu pe mettre de la pate a joint ou sinon tessaie d'acheter la petite plaque chez ton pro ou tu trouve des ressorts plu court pour que ce plus tendu
Le 24 Juin 2006 à 17:25
pate a joint ? silicone par exemple ..non ?
Pot doppler
Vario Doppler
Pipe malossi
Le 24 Juin 2006 à 18:00
il fau de la pate qui resiste aux hautes temperatures mais la silicone je pense pas que ca tienne
Le 24 Juin 2006 à 18:23
ta des nom de pate qui tienne a haute temperature ? se serait vraiment sympa, si quelqu'un connait un nom de pate a joint qui se trouve un peu partout....qu'il se manifeste !
Pot doppler
Vario Doppler
Pipe malossi
Le 24 Juin 2006 à 18:33
ya la pate a joint caf 1 ou loctite
Le 24 Juin 2006 à 18:54
merçi, enfin une bonne nouvelle je vais courir achete de la patte a joint loctite, je badijonne partout ou lair passe ? je laisse secher un peu ? comment je fait ?
GRAND MERCI A VOUS !
Pot doppler
Vario Doppler
Pipe malossi
Le 24 Juin 2006 à 19:04
tu en met suffisament autour de la rotule il fau que ce soit assez epais et tu laisse secher et verifie que tes ressorts soient assez tendus parceque sinon il va avoir beaucoup de vibrations meme si ta mis de la pate a joint !!
