Débrider son pot (Tited)
( écrtit le : 19 octobre 2004 )
Vous venez d’acheter un super pot, vous le monter... et la...45km/h !
Effectivement ca dégoute ! Alors au lieu de le ramener chez votre pro pour qu’il vous le débride (dans les 100€), je vous propose une explication pour le débrider vous même :
1ere partie :
Démonter votre pot, ainsi que la rotule.
Regarder dans le coude du pot ou dans la rotule, il doit y avoir une rondelle ...
Essayer de la virer avec un burin et un marteau ...
Si ca ne marche pas, chauffer au chalumeau la rondelle, et/ou "ronger’ les soudures avec une perceuse puis retaper avec le burin
2eme partie :
Votre cartouche est surement une cartouche a chicane et elle est peut etre brider !
la meilleur solution est de changer la cartouche pour une a absorption (Bidalot par exemple) !
L’autre solution consiste a en faire une soi-meme mais je ne sais pas faire.
OU
Débridage du pot (David)
( écrtit le : 25 janvier 2005 )
Nous allons débrider votre pot pour se faire munissez vous de ses outils :
Un burin
Un marteau
une clé de 10
Voilà commencer par démonter votre pot en retirant les 2 vis de 10 qui le tiennent au cylindre. Faites le à l’aide de la clé de 10. Une foi ceci fait prenez votre pot et aller à un endroit éclairé.
Regarder dans le coude du pot si il est bridé normalement vous devez apercevoir une rondelle soudée aux parois de celui-ci. Cette rondelle diminue le passage des gaz dans le pot donc bride le pot.
Pour la retirer prenez votre burin et tapez sur les parois soudée : attention a ne pas déformé le coude du pot. LE but ici est de fragiliser les soudure afin de retirer cette rondel appelé « bride ». Vous pouvez y parvenir de différente manière avec différent outil a vous de choisir se qui vous plait.
Une foie cette bride retirée il faudra vous assurez que votre pot est complètement débridé, et oui il y à 2 brides différentes sur un pot : la rondelle et la cartouche.
Certaines cartouches sont à chicane si c’est votre cas il va falloir la remplacer par une cartouche a absorption « cartouche normale »
Bon débridage !
