Bonsoir mec
Bon alors moi ce que je peux faire pour toi, c' est ça
http://www.mobcustom.com/102-monter-son-cylindreTu sais en soi c' est pas compliqué, le piston tu rregardes en bas au niveau de la jupe tu verre pour le sens de montage c' est simple, et pour le segment mets-le bien comme il faut, et pour mettre les circlips, un conseil fous un chiffon dans ton bas moteur pour pas qu' au cas ou tu le fais tomber tu le perde dans ton bas moteur
c' est chiant. Tu prends une pince fine et ça devrait le faire.
Les seuls truc à faire gaffe, c' est de bien mettre les circlips, (une fois qu' ils sont bien mis il doivent touner sur eux même si tu les fais tourner tu vois) ensuite tu mets bien ton segment (bon ça c' est simple, à l' endroit où se met le segment il y a une petite boule sur le piston et l' espace qu' il y a entre les deux extremités du segment se place là. Quand tu as mis ton joint d' embase, tu mets ton cylindre et là tu "pince" le segment sur le piston (une goutte d' huile moteur avant ça aide quand c' est neuf) et voilà ça va tout seul, ensuite joint de culasse et culasse et c' est bon
