dimensions cage a aiguille origine 103 rcx
Auteur Sujet: dimensions cage a aiguille origine 103 rcx  (Lu 3275 fois)
  • 2726 Messages (Expert)
  • 103 rcx project black
    • ma 103 rcx
Le 10 Janvier 2011 à 18:24
je suis en train de me monter un nouveau moteur sur ma 103 rcx mais j'ai un probleme
je met un vilo d'origine et je vais monter une cage a aiguille neuve mais mon pro m'a dit qu'il y'avait 2 tailles donc qu'il fallait que je lui enmene le modele
mais je ne retrouve plus ma cage a aiguille d'origine  p!
donc quel sont les dimensions d'une cage a aiguille d'origine de 103 rcx ?
merci
    • ma 103 rcx
Le 11 Janvier 2011 à 21:34
personne connait la dimension de la cage a aiguille pour ma rcx ( nouveau modele )  p! ?
Je sais que c'est 12*15*?
mais la 3eme mesure y'a en 15 , 16 ou 17.5  ???
 !help
    • ma 103 rcx
Le 13 Janvier 2011 à 19:48
vraiment personne ?  p!
UP
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 14 Janvier 2011 à 17:44
12*15*15 pour les sp donc les spx rcx ça doit être pareil  p!!
    • ma 103 rcx
Le 14 Janvier 2011 à 18:03
ok merci
mais les vilo de sp sont pas pareille  ???
demain j'y vais en sortant des cours et je prends mon bm avec mon vilo de monté pour etre sur que c'est bien 12*15*15  :P
mais si quelqu'un peut confirmer que c'est bien du 15*15*15  p!!
  • 2665 Messages (Expert)
  • que dans les mob peugeot!!
  • peugeot 102,103 vs ,fox,rcx,motobec av44,av65,zundapp c50
Le 14 Janvier 2011 à 18:32
et prend piston et axe du piston avec car moi j'ai une cage a aiguille qui rentre pas dans le piston fox!
peugeot 103 hornet:<br />cylindre de fox lum.echap agrandi<br />bm prepa<br />pipe de 15<br />carbu 15 sha <br />pot gianelli carrés d'as cartouche inox maison!<br />cadre perso;)vert kawa et  jantes metaliser<br />barre de renfort perso !<br />
http://loulouwotch.skyrock.com
    • ma 103 rcx
Le 14 Janvier 2011 à 18:56
j'ai déja le piston et cylindre fox prépa prépa avec son axe  ;)
