ok les gars mé si il avance pas ca veut dire que sont embrayage patine mé il di lui méme que le moteur ne monte pa dans les tour donc il ne patine pas (change quand méme ton disque^^) donc je pense que c'est ton moteur qui a du mal a entrainer la mob et pas assé puissant (ou trop usé vous prené comme vous vouler^^) pour le ffaire monter dans les tour.
une fois apré un remontage de mmon cylindre prépa la mob navancer plus c'était mon joint d'embase kété mort(perte de précompression dans les carter) et mé segment usé donc je les ai changer et c'était re parti
la précompression sere a pousser les gaz dans les transfert et(donc) a gagné de la patate au démarrage si tu iminue les volume creux dans tes carter(en métant un vilo masse pleine)la précompression sera plus forte et te fera gagné en démarrrage mé si tu a une fuite bas ta le droit de tout redémonter pour trouver quel joint fou sa m****.
bonne chance pour ta panne jespére tavoir aider
