Enlever les galets d'un vario d'origine de 103 MV
Auteur Sujet: Enlever les galets d'un vario d'origine de 103 MV  (Lu 1556 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 01 Juillet 2006 à 12:15
Salut,
Je souhaiterais savoir comment faut il faire pour demanter le vario et enlever des galets du vario, pour l'alleger?
Merci
La vitesse n'est pas un péché
  • 1388 Messages (Expert)
Le 01 Juillet 2006 à 12:21
probablement avec un bloc pston ( qui coute environ 5 € ) !! atten d'autre confirmations
103 rcx
103 sp
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 01 Juillet 2006 à 12:38
putin mais faite des recherches. c'est pas la peine que y en ai qui se donne du mal a faire des topic si vous ne vous en servais pas :gf:
http://forum.mobcustom.com/vt11454-demontage-preparation-du-variateur-embrayage-103-sp-mvl
  • 1439 Messages (Expert)
Le 01 Juillet 2006 à 12:53
Les 103 origine n'ont pas de galet mais des masselottes et sa se regle avec les contre poid.....donc pas besoin de changer quoi que se soit
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
