enlever piston
Auteur Sujet: enlever piston  (Lu 3995 fois)
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 04 Novembre 2007 à 11:50
alors voila si vous avez été dans la rubrique petite annonce vous pouve y trouvez de mes pieces ! mais revenons-en a mon problème je vend mon cylindre,piston et culasse fox  ;) mais le problème c'est que je ne c'est pas comment on enlève le piston  p!  donc si vous pouvez m'aidez sa serait simpa  p!!
 +1 a ceux qui m'aiderons
  • 677 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 04 Novembre 2007 à 11:54
Salut! :)
Il suffit d'enlever de chaque coté du piston les circlips (rond en fer a chaque extremité de l'axe du piston)
Ensuite tu enleve l'axe en tapant delicatement pour pas fragiliser la bielle du vilo
Voila, Bonne chance!
~~~103 V0gUe~~~          --->
*Hm fox
*CulaSSe MaL0SSi G1RR SurC0mPreSSéE
*P0t BiDaL0T RR (CaRt0uChe AbSoRpTiOn)
*CarBu 15 SHA
*VaRiAtEuR RGD TiTaNiUm
*BaS M0TeuR PréPaRéE (ViL0 GirAudO, R0UlemeNTs C3, CaRteRS M0tEur AlignéE)
  • 116 Messages (Débutant)
  • Déja 15 ans de bons et loyaux services
  • 103 SP
Le 04 Novembre 2007 à 11:58
Pour info, tu n'es pas obligé d'enlever les 2 clips.
De plus pense à mettre un chiffons dans les carters lors de l'operation de dépose, ça evite d'avoir de mauvaise surprise quand le clips tombe dedans.
Carbu 21
Carter Prépa ZETA
Kit 75 Gilardoni
Culasse ECLATE ZETA
Vario Bidalot G1/G2
Pot Gianneli carrée d'as
TR.13*48
  • 103 rcx
Le 04 Novembre 2007 à 12:01
ok merci a vous 2 d'avoir repondu aussi vite pour le chiffon pa mal  p!! mais la je démonte tout le moteur donc ca ira ^^ je vais rééssayer ce tanto  je vous tiens au courant et si sa vous intérèsse je le vends ^^ allez bonne apétit  p!! et +1
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 04 Novembre 2007 à 13:14
tu enveloppe le bas du piston dans un chiffon pour eviter de casser les segments
ensuite tu enleves les cerclips en douceur pour pas les tordre ou le faire tomber
apres tu pousses doucement l'axe du piston
et le tour est joué
a+
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
  • 103 rcx
Le 04 Novembre 2007 à 13:53
mon problème c'est que je n'arive pas a voir les circlips  :'( photos ?
  • 103 SP
Le 04 Novembre 2007 à 16:57
Voila a quoi ressemble les circlips
Certain se démonte avec une clef spéciale, un pince, d'autre au tournevis. c'est toi qui voit.
Carbu 21
Carter Prépa ZETA
Kit 75 Gilardoni
Culasse ECLATE ZETA
Vario Bidalot G1/G2
TR.13*48
  • 103 rcx
Le 04 Novembre 2007 à 17:24
ok merci je savait a peut près a quoi sa ressemblait mais sur mon piston je ne les voit pa il sont ou exactement svp  :'(
  • 100 Messages (Débutant)
Le 04 Novembre 2007 à 17:39
Les clips sont sur la jupe du piston, il y a deux tous rond, ils sont a l'entrée des trous dans des gorges, il suffit de les retirer avec une pince ou un petit tournevis plat, enleve en un seul c'est suffisant.
 Voila une photo plus exlicite:
  • 103 SP
Le 04 Novembre 2007 à 17:41
Une autre tof en situation
Carbu 21
Carter Prépa ZETA
Kit 75 Gilardoni
Culasse ECLATE ZETA
Vario Bidalot G1/G2
TR.13*48
  • 103 rcx
Le 04 Novembre 2007 à 19:04
ok merci boucoup j'aissairais sa demain matin  p!! et je vous redirez !
