Estimation de la vitesse/puissance, par rapport à la transmition.
Auteur Sujet: Estimation de la vitesse/puissance, par rapport à la transmition.  (Lu 1558 fois)
  • 97 Messages (Novice)
  • Peugeot 103, 125YCF, 50RS, 125YZ, derbi senda L, et encore plein d'autre a mes frangins et a mon pere
Le 20 Janvier 2010 à 13:59
Salut à tous !!
Voilà le "problème" est dans le titre, je voudrais savoir combien de dents que je met à l'arrière. Nous (Team boulai  :P) avons un terrain dans les bois, le circuit est très simple, il est composé de deux lignes droites et deux virages (environ de 90° mais assez désseré) et donc je ne sait pas quel transmition mettre. Avec le maximum de puissance (courrone 60 dents et 11 dents a l'avant, je crois) combien est la vitesse maxi ? Pour information : le moteur est d'origine avec une légère prépa, pot conti (normalement) piston segment neuf et carbu de 15. Merci d'avance de vos réponses.
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 20 Janvier 2010 à 14:47
11*60, avec un variateur réglé correctement et une légère préparation du cylindre pour porter les diagrammes à 120°/170° me parait correcte. Le pot Conti ne s'accorde qu'en haut régime, donc il faut une transmission bien courte. La préparation ne sera que bénéfique. Moi j'aurais plus vu comme pot un Doppler Er1 avec sa bague d'accord pour rabaisser la plage d'accord, ou alors pourquoi pas essayer sans cette bague ou bien, un Kenji à Pompe. ;)
Le 20 Janvier 2010 à 15:44
Ok, merci !! parcontre comment réglé un varaiteur ? (je vais chercher sur le forum, en esperant trouver et comprendre  :) )
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 21 Janvier 2010 à 13:32
le soucis du doppler er1, c'est qu'il est gros et assez bas, donc pour le cross, je pense pas que ce soit la meilleur solution
cherche dans les tutauriel
Le 07 Avril 2010 à 12:09
Pour ceux qui veule j'ai fait un fichier excel pour estimé sa vitesse par rapport à la transmition et un certain régime moteur. Me demander pas MP et je vous l'envois.
