faut-il huiler la cage à aiguille du pied de bielle?
Auteur Sujet: faut-il huiler la cage à aiguille du pied de bielle?  (Lu 1537 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
  • mbk 51 bleu, mbk 51 noire
Le 06 Juin 2007 à 17:27
Quand on monte un vilbrequin neuf, faut-il huiler ( ou carrément graisser) la cage à aiguille du pied de bielle avant de le monter ou est-ce que ce n'est pas nécéssaire? merci  ;)
-mbk 51 bleu:
-carbu sha 15 gicleur de 68
-pipe de 14 d'origine
-clapets bidalot
-vilo giraudo
-ensemble cylindre piston culasse d'origine
-vario d'origine
-pot d'origine
-11*56
-mbk 51 noire strict d'origine, partie cycle style café racer
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 06 Juin 2007 à 17:35
oui tu mets un peu d'huile pareil pour tes roulements ;)
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 06 Juin 2007 à 17:36
a partir du moment ou ta mob démarre , l'huile de ton essence , descend directement dans le bas moteur donc le graissage se fait directement
toutes les pieces qui sont vendu neuves , sont déja lubrifié ;) ( tout ce qui a des roulements )
Le 06 Juin 2007 à 21:12
ok, merci :)
-mbk 51 bleu:
-clapets bidalot
-vilo giraudo
-vario d'origine
-pot d'origine
-11*56
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 07 Juin 2007 à 16:44
oui c'est du neuf  ;) pas besoin p!!
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 07 Juin 2007 à 20:15
mets toujours un chouya d'huile sa coute rien et sa evite les surprises  p!!
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • MOTOBECANE man
Le 08 Juin 2007 à 21:13
c'est comme le loto, ça coute rien et ça peut rapporter gros mdr " vieux proverbe " je sors  ::)
