Salut a tous, en se moment je suis en-train d'experimanter une nouvelle connerie sur ma troll !! un lance flammes par le pot, style fast & furious.
c'est tout con à fabriquer et ça fait delirer :rolleyes: tous mes potes et les gens qui le voient en action... :rolleyes:
Le pire, c'est que ça marche du tonnere !!!( jk'était le premier surpris :ANAL: )
En fait, il faut rallonger la sortie à la cartouche de 10 cm en soudant du tube du diamètre approprié; ensuite dans ce tube il faut perser à 7cm un trou de 12,5 mm pour y fileter un pas de vis de bougie. puis y mettre une bougie branchée sur une 2eme bobine reliée sur celle d'origine avec un interrupteur ( avec 2 poles )
ça va, vous suivez Aprés tout ça viens le plus dur, l'injection d'essence !!
il vous faut trouver un injecteur de bagnole dans une casse et aussi une pompe de lave-glace ( ceux de Volvo sont impecables ! ).il faut aussi un tout petit reservoir d'essence ( style voiture radiocomandée thermique )
Cet injecteur, il faut le placer en aval de la bougie, c'est à dire 3 ou 4 cm avant et le brancher sur la pompe, qui elle est reliée sur le même interrupteur que la bougie mais relié sur l'allumage.
il ne reste qu'a brancher le tout et à essayer !! pour moi , ça fait des flammes de 40 à 80 cm de long !!!!! :shock: :rolleyes:
C'est epoustouflant !
Pour les tofs, je les mets dés que possible.
BONNE CHANCE ! :finga: :finga:
