Slt,
Avant de tout changer, trouve d'abord pourquoi la roue ne peut plus tourner quand tu sert ton écrou d'axe de roue.
Regarde si la roue tourne bien:
-sur son axe,
-puis enfile le flasque de frein avec les machoires, sur l'axe,
-vérifie que le flasque ne frotte pas sur le moyeu, car si c'est le cas quand tu vas serrer la roue, ça va tout bloquer.
Pour éviter cela il faut éloigner le flasque du moyeu en intercalant une rondelle.
-Mais si ça ne frotte pas alors vérifie que lorsque tu remontes la roue dans le bras oscilllant tu positionnes cottectement la fourchette du flasque sur l'ergot anti rotation du bras oscillant.
Car si ce n'est pas la cas , le flasque aura tendence à tourner avec la roue!!! Et ça c'est vraiment pas bon !!!
Chaque problème a sa solution, et chaque panne sa réparation.
