Bonjour, je possède une Peugeot 103 Rcx depuis quelques mois (donc je suis encore un débutant en mécanique
). Suite à un accident, j'ai du changer plusieurs pièces: Vario, cylindre, piston, cable d'accélérateur, câble de frein arrière, roulement arrière.
Je n'ai pas changé la rotule (pot d'échappement) qui a cassé en deux lors de la chute. Un ami m'a donné une autre rotule mais celle-ci est bien trop large, il y a donc une prise d'aire à ce niveau du pot (aucun danger pour le Cylindre). Avec cette nouvelle rotule qui n'est pas adaptée, et des ressors trop longs, la mobylette fais un bruit monstrueux...
Je n'ai plus envie de lâcher de l'argent dans ce deux roues qui ne m'apporte que des problèmes, j'hésite à changer contre une autre mobylette mais quelle modèle ?
Me conseillez vous de la vendre pour racheter un modèle à remettre en état ou procéder directement à un échange ?
Récapitulatif de ma 103:État: Roulante (avec cartouche, aucune idée de la marque)
Pièce neuve: Vario, cylindre, piston, cable d'accélérateur, câble de frein arrière (frein à régler), roulement arrière.
Pièce à changer: Rotule du pot d'échappement, rétroviseur, carburateur, souder les cables au feu arrière, peinture à refaire, pneu avant qui se dégonfle après une semaine, compteur d'origine fonctionnel mais câble à changer => en gros, ce ne sont que des petits détailles...
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pouvez m'apporter. Petits malins, passez votre chemin
Cordialement
Aziard
