.... si c est une vogue phase 1 a bras long ca va etre tres galere a caser .
si c est une phase 2 avec petit bras , y a plus de place pour passer un gros carbu , mais ca va être chaud pour le filtre a air .
tu peut jouer sur la longueur de courroie en en montant une un peut plus longue , ce qui auras pour effet de redresser un peut le moulin et liberer de la place , mais faut dans ce cas revoir le ressort moteur pour bien tendre tout ca .
tu peut aussi monter un pipe sp/mvl qui dirigeras le carbu plus vers le bas et te feras gagner un peut de marge , mais va falloir surement modifier un peut le support moteur pour faire passer la pipe .
ou alors ... solution radical , déporter le carbu sur le cote , mais la faut faire ca bien
voila quelques solutions pour caser du gros carbu sur un 103 , sa peut être aussi un mix des différente techniques .
