honda qr
Auteur Sujet: honda qr  (Lu 9601 fois)
  • 448 Messages (Expérimenté)
  • plus rien :s
Le 26 Octobre 2008 à 14:03
bonjours!!
alors voila j ai une honda qr 50 ( comme une pw) j aimerais mettre une cylindre de mob dessu donc voila mes recherche http://www.mobcustom.com/85-fiche-technique-103-spx
donc voila : Alésage x course : 40x39.1 mm
et la qr http://remimoto.free.fr/qr50.htm
Alésage x Course 40 x 39,3 mm
je pense qu un cylindre de mob pourrais passer dessus mais j aimerais savoir votre avis vu ke la course change un peu!
et une autre question j ai mesuré la taille entre mes vis de la culasse et sa me donne a 7.3cm j ai pris c est mesure de chaque bout le plus eloigner de la vis
donc j aimerais que vous mesuriez sur vos mob pour savoir si le cylindre passerais et si a votre avis c est faisable!
merci d avance
On pàss℮ des Chupàh' Chup's àux Clop'
Des verres de Coucà' Colà' aux verres de Vodkà',
Des piij' pàrtiis àux boiites de nuiits
D'lenfànce à l'àdolecsence.
  • plus rien :s
Le 27 Octobre 2008 à 11:53
allez un ptit un up aidez moi 36 personnes sont venu et aucune reponse!
  • plus rien :s
Le 28 Octobre 2008 à 16:09
toujours un ptit up aidez moi dite quelque chose je pus ou quoi ^^
  • 2545 Messages (Expert)
  • mbk 51/ Fiesta mk2 L 1984
Le 28 Octobre 2008 à 17:29
triple post  >:(
 p!2
Banni!
C'est où chez toi mobeur81, dans un campement de gens du voyage? ...
POUR QUE BHL SOIT MIS DANS UNE FUSEE ET ENVOYER DANS LE SOLEIL !
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • venez voir ma mob et mon prototype
  • Motobecane AV88 (carbu 15, pot fait maison) / Derbi drd racing (débridée, carbu 17,5)
Le 28 Octobre 2008 à 19:01
c'est pas un triple poste. il y a un jour de décalage entre chaque message.
Venez voir mon nouveau blog :
http://seb06570.skyrock.com/
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 28 Octobre 2008 à 19:10
p!! p!! p!! p!!
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 28 Octobre 2008 à 19:16
il y a pas tout à fait 24h ^^ mais la c'est du chipotage lol
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 28 Octobre 2008 à 20:03
p!! p!! p!! p!!
triple post  >:(
 p!2
Et moi je dit que vous faite du flood.Pas besoin de le repeter 36 fois.
Enfin pour te répondre faut que kro passe par la.Lui c'est sa passion les calcul et tout ::) :P
  • plus rien :s
Le 28 Octobre 2008 à 20:27
ok bein merci je vais essayer de lui demander de passer voir merci du conseil !!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 28 Octobre 2008 à 22:06
pourquoi vouloir mettre un cylindre de mob dessus??
un cylindre de honda camino doit passé
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 29 Octobre 2008 à 11:03
On me demande? :P
L'entraxe des goujons (des vis de culasse comme tu dis) sur 103 est de 5,8cm au maximum et 4,2cm au mini.
Donc ça ne passe pas, il faudra repercé des trous dans les ailettes  de moteur de 103, écartés de 7,3 cm et de même pour la culasse qui devra aussi être de 103 pour évitez quelques problèmes d'adaptation. Tout en rechargeant les zones où tu perces, de façon à ne pas déformer la culasse lors du serrage.
Ou, si c'est possible, tu bouches les trous des goujons dans les carters déja présent, tu reperces des trous à 5,8cm dans les carters que tu taraudes au diamètre des goujons et tu monte le hauts moteur de 103 tel quel, en reprenant les carters de ton qr de façon à tout aligner.
Encore faut-il voir si c'est possible, du genre si ton qr à l'admission au cylindre c'est déja rapé.
Ensuite, il faudra caler le cylindre à l'embase, comme la course de ton qr est 2mm plus importante, sans calle, ton piston dépassera de 2mm au PMH.
Le mieux c'est que tu te procure un vieux cylindre de 103, même rincé, il y en a plein qui te refourgueront leur cylindre serré juste pour le prix des frais de port. Tu vérifie si tout ça est possible et tu t'achètes un bon cylindre.
  • plus rien :s
Le 30 Octobre 2008 à 15:14
merci bein j aimerais bien demonter le cylindre mais vus qu il est vieux j ai peur d une mauvaise surprise!
Et vu que j ai pa de joint sinon je prend des joint de mob et je les redecoupe sa devrait le faire?
  • Merinos
Le 30 Octobre 2008 à 17:20
Non ça n'ira pas, car rien qu'en tenant compte de l'entraxe des goujons le joins de peugoet sera trop petit.
Il existe des feuilles de joins en format A4, à découper au cutter ou au ciseaux. Tes joints, tu peux les faire la dedans. Si c'est un joint de culasse c'est autre chose, il doit être en alu ou fibré en alu de façon à tenir la pression., regarde si l'ancien est en alu, si oui, il est réutilisable prends en soins. ;)
  • plus rien :s
Le 31 Octobre 2008 à 17:41
ok mais les feuilles de joints on ma dit que c etait bien mais que provisoirement!
alors sa tien ou pas? et les segments sa doit etre les meme que sur mob vus que l alesage et de 40 pour les 2?
  • Merinos
Le 01 Novembre 2008 à 19:00
A ben non, si tu montes un cylindre de mob, tu monte le piston et les segments avec, de mob également. La dessus y'a pas à chier par contre. ;)
Les vraies feuilles de joint c'est les mêmes que les joins que vendent les pros, ils les découpent dedans au cutter et vendent ça x10. (un des meilleurs moyens de se faire du blé d'ailleurs, faudrait que j'y pense ::) ).
Juste le joint de culasse la dessus je peut rien te dire, si d'origine c'est du style "papier/carton" tu peux en re-découper dans ta feuille de joint, si c'est de l'alu, c'est réutilisable. ;)
