alors je vous explique j'ai recuperais un moteur et en faisant du netoyage-demontage je me suis apercu que j'avais des pieces dont je ne connais pas la provenance ! donc je conte sur vous pour m'aider !!
alors le cylindre est un cylindre origine mais les lumieres sont un peut plus grande et les angles des transfert sont plus saillant et le conduit entre l'echapement et le dessus du cylindre est plein !
en prenant j'ai vus un "M" tamponné sur l'anneau exterieur de l'echape donc j'en est deduis que c'etait un origine mais je trouve sa bizarre qu'il n'y est qu'une seule marque pour identifier le cylindre !
apres j'ai 2 vilo je n'est pas pus les sortir des carter le filetage de mon arrache volant a subitement decidé de partir se baladé a coté de l'arrache -_- bref !
donc j'ai 2 vilo et j'aimerais connaitre leur provenace le premier je pense que c'est un origine et le deuxieme je ne sais pas du tout en plus la bielle a un jeux de 1-2 mm horizontalement !
2ieme vilo
des +1 en recompense
edit : les photos on beugé je les remetraient quand j'aurait le temps !
