Infos sur pièces 103/104...
Auteur Sujet: Infos sur pièces 103/104...  (Lu 1713 fois)
  • 349 Messages (Expérimenté)
  • PEUGEOT 104 CV
Le 26 Juillet 2009 à 22:21
Salut à tous!
Donc voila j'aimerais changer quelques pièces sur mon 104 mais la question première que je me pose est la suivante:
 Est ce que toutes les pièces moteur de 103 sont compatible? (Notamment la poulie une métal et une plastique ont toute les deux le même diamètre?)
 Ensuite est ce que vu que d'origine c'est une poulie qui acceuille une courroie trapezoïdale lisse, une crantée marche aussi, (est ce mieux une courroie crantée, quels sont les avantages?)
Voici les liens http://www.la-becanerie.com/accessoires,poulie-103-sp-mvl-metal-complete-11-dents,poulies,page,zoom,mod,boutique,pieces,13622-837.fr.html pour la poulie en métal, et pour la poulie en plastique: http://www.la-becanerie.com/accessoires,poulie-103-sp-mvl-nue-plastique,poulies,page,zoom,mod,boutique,pieces,7761-837.fr.html
 Ensuite j'aimerais changer mes amortisseurs AR pour remplacer les boudins d'origine, car je la trouve souple voir même excssivement souple! A deux (puisqu'elle est équipée pour prendre deux personnes...) c'est trés inconfortable à conduire... Enfin surtout depuis que j'ai fais 300km en biplace...
J'aimerais mettre des à ressort... Mais le problème est: Est ce que ça ne va pas frotter contre le carénage du 104? Et sinon qu'est ce que l'entraxe (320 et 360mm...)?
Voici les liens:
- Amortisseurs origine: http://www.la-becanerie.com/accessoires,amortisseurs-peugeot-103-mvl-chrome-320mm,amortisseurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,7271-602.fr.html
- Amortisseurs ressort: http://www.la-becanerie.com/accessoires,amortisseurs-mecanique-chromes-x2,amortisseurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,7258-602.fr.html
 Sinon petite question: Quand le moteur n'est pas en marche et que je déplace ma mob, elle grice au niveau du moteur, que pensez vous que ce soit? Poulie, courroie sur embrayage, chaine parce que roue mal alignée?
Voila, merci!
A+
« Modifié: 27-07-2009 08:44:59 par mob102 »
  • PEUGEOT 104 CV
Le 29 Juillet 2009 à 08:13
Salut à tous!
Voici les liens:
Voila, merci!
A+
J'ai pas eu beaucoup de réponse pour ne pas dire, rien mais si je pouvais au moins savoir si vous pouviez m'éclaircir aux questions que je pose?
Merci
A+ ;-)
  • 309 Messages (Expérimenté)
Le 29 Juillet 2009 à 08:36
oui le moteur est le même que les 103 poulie amortisseur etc aucun soucis, si sa grince http://www.youtube.com/watch?v=vbC3gJMmycs
MBK51 polini 50W pot RGD GAMMA G1 pipe coudé 19 clapet max carbu PHBG 19 transmission 11/45
http://matjac.labrute.fr
  • 92 Messages (Novice)
  • ma mob!!!
  • 103 vogue
Le 29 Juillet 2009 à 09:51
voila pour t'aider un peut je te conseil une poulie en alu c'est mieux et plus solide p!!
pour les suspension tu peut maitre les chromer mais en 320mm sm2!
et pour ton problème de moteur quand tu la déplace sa serai pas ton embrayage qui se bloque se qui fait que la mob se mai en prise directe????
voila j'espère que sa t'aidera si tu veut d'autre renseignement hésite pas!!
a+
kit 50cc malossi h2o
carter malossi
vilo doppler endurance
allumage mvt premium a rotor interne (avec éclairage)
vario doppler er3 bientôt malossi varitop
pot doppler
boite a clapet malossi
pipe 17-21 malossi
carbut 17.5 montage rigide bientôt 19.5phbg
ressort doppler
poulie embrayage doppler
transmission 11*48
  • PEUGEOT 104 CV
Le 29 Juillet 2009 à 11:51
Ok merci  ;)
Je pense donc prendre une paire d'amortos en 320mm d'entraxe, une poulie métal, une courroie crantée, une chaine et une couronne étant donnée que le pignon de la poulie est neuf autant tous changer!
A+
