J'ai un segments cassé...
Auteur Sujet: J'ai un segments cassé...  (Lu 3625 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 30 Octobre 2004 à 16:31
Bonjour
J'ai un Peugeot 102 et aujourd'hui j'ai ouvert le moteur pour decrasser le piston. En enlevant les differents blocs, je suis tombé sur le piston. J'ai voulu remettre le piston : impossible! Les segments étaient trop ecartés. Alors j'ai decidé de les enlever. Le premier avec succés. Le deuxieme s'est brisé. J'ai ensuite remonter le moteur sans les segments. J'ai essayé de demarrer la mobylette, ca roulait mais lorsque je ne touchais plus a l'accélèrateur, ca se coupait direct. Est ce que les segments ont une influence dans ce cas? Combien coutent des segments neuf?Tout est d'origine!
 :merci:
  • 167 Messages (Débutant)
Le 30 Octobre 2004 à 16:57
les segments sont un element essentiel dans un moteur!
donc il faut que tu en rachetes chez ton pro et tu les remontes tranquillement avec des nouveaux joints aussi pour eviter les prises d'air!
le prix d'un segment ne doit pas étre très excéssif!(entre 2 et 5€ pour un origine)
voila ;)
Le 31 Octobre 2004 à 13:44
Etant donné que mon moteur est un 50 cc, si je ne trouvais pas de segments pour ma 102, serait il possible de mettre des segments de 103, de scooter etant donné que eux ont aussi un volume cylindrique de 30 cc.
Pouvez vous aussi me dire comment mettre des segments sans les casser :?:  Les outils, la methode... Merci.
  • 190 Messages (Débutant)
Le 31 Octobre 2004 à 14:06
:shock:  Tu as roulé sans segments  :shock:
Ben tu as pas peur  :rolleyes:
Pour savoir quels segments sont compatibles demande à ton magasin il saura te dire ce qui est adaptable :!:
Pour les monter ben tu te sers que de tes doigts et d'un petit tournevis mais sans trop forcer :!:
C'est peut-etre normal que ton segment ait cassé si tu les avais jamais démontés ils avaient du se gripper. C'est pas grave il faut juste que tu t'arretes de rouler sans et que t'aille en acheter chez ton pro.
no sms :finga: -> n'oublie pas ca sinon :axe:
  • 105 Messages (Débutant)
    • http://www.ventilxp.com
Le 31 Octobre 2004 à 14:12
a défaut de trouver des segments de 102 tu peux prendre des segments de 103 anciens modele (cylindre 2 transferts) ce sont des modeles épais aussi!!!!! ;)  ;)
mon site www.ventilxp.com
mon forum www.ventilxp.com/forum
103 rcx;
kit malossi G2 h2O
carter malossi
vilo bidalot
le reste arrive !!!!
  • 425 Messages (Expérimenté)
    • http://www.david74.jexiste.fr
Le 31 Octobre 2004 à 14:17
lol alors les segments ça permet à ton piston de faire des mouvements très précis dans ton cylindre (ça le guide) et si tu n'en mets pas le piston tape partout  :rolleyes:  et elle permet aussi a faire la compression donc c'est normal quand tu es à  l’arrêt que tu calles si les gaz s'échappent sur les cotés du piston!!!
Voila achète chez ton pro des neufs!amène ton piston chez ton pro et essayent les un par un!
  :ANAL:
Le 31 Octobre 2004 à 14:26
Citation de: "David"
lol alors les sagement sa permet a ton piston de fait des mouvements très précis dans ton cylindre (sa le guide) et si tu n'en mais pas le piston tape partout
le piston est guidé par l'alésage tout simplement le jeu  entre cylindre piston étant infime!!!! ;)  ;)
103 rcx;
kit malossi G2 h2O
carter malossi
vilo bidalot
Le 31 Octobre 2004 à 14:35
oui mais le segement ca sert contre les parois donc guide un peut le piston nan  :oops: ??
merci
Le 31 Octobre 2004 à 14:37
Pas la peine de s'embrouiller  :lol:
Si y'en a pas ca marche pas et puis c'est tout  :mrgreen:
sam - facile pour moi  :D
Le 31 Octobre 2004 à 17:08
Citer
Pas la peine de s'embrouiller Laughing
Si y'en a pas ca marche pas et puis c'est tout Mr. Green
sam - facile pour moi Very Happy
Merci
  • 201 Messages (Débutant)
Le 31 Octobre 2004 à 19:54
ah sam qui fait dans la simplicitée!
c'est vrai les segments c'est super importants!
va t'en acheter vite mais pas avec ta mob!fais toi amener par tes parents!
juste un conseil! :finga:
MBK 51 swing:pot kenji dust, cartouche bidalot, carbu sha 15, apres c'est niveau esthétique!
Le 02 Novembre 2004 à 18:38
ne fais surtout pas le cake!!!NE DEMARRE SURTOUT PLUS TA MOB AVANT D'AVOIR TROUVER DES SEGMENTS NEUFS!!! il faut aussi savoir qu'il faut un rodage de 300 km environ!!!
Le 02 Novembre 2004 à 18:56
Citation de: "Anonymous"
ne fè surtout pa le cake NE DEMARE SURTOUT PLUS TA MOB AVANT D'AVOIR TROUVE DES SEGMENT NEUF il faut aussi savoir k'il fo un rodage de 300 km environ
pourquoi pas 500 aussi lol un plein suffit amplement !!!!! ;)  ;)
103 rcx;
kit malossi G2 h2O
carter malossi
vilo bidalot
Le 02 Novembre 2004 à 19:27
Plus tu fais de rodage et mieux c'est !
Mais en plus il a roulé sans segments donc ça ne lui fera pas de mal de roder comme il faut ses segments  :mrgreen:
Le 02 Novembre 2004 à 19:50
euh je voudrais pas dire de conneries mais normalement les segments ça se rodent pas!enfin au bout de 5 km calmement on peut tirer a fond apres non???
merçi
