kits ???
Auteur Sujet: kits ???  (Lu 1853 fois)
  • 118 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 02 Mai 2007 à 13:06
Salut j'ai une question bete :
Quand on dit que l'on a changé de kit sa veut dire qu'on a changé de cylindre et de piston ? ???
Ex : Quand quelqu'un dit j'ai mis un kit 70 ca voudrais dire que c'est un 70cc ???
  • 174 Messages (Débutant)
  • peugeot speedake
    • http://world2.knightfight.fr/?ac=vid&vid=81018963
Le 02 Mai 2007 à 13:15
je mi connais pas plus que sa maiss un kit est une chose quond rajoute en plus que le moteur pour aler plus vite.
Le 02 Mai 2007 à 13:43
mais pourtant j'ai vu une video ou il disait j'ai recu mon nouveau kit. Il montré cylindre+piston  :(
A oui aussi est ce que sa abime le moteur de rouler avec un kit ? ???
« Modifié: 02-05-2007 13:45:03 par riderdu60 »
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 02 Mai 2007 à 13:49
un kit est moteur prévu pour les performances mais qui dure moins longtemps qu'un moteur d'origine
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 02 Mai 2007 à 13:53
ok merci pour vos reponses !!!  :)
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 02 Mai 2007 à 13:58
Alala...
Un "kit" c'est un ensemble cylindre-piston-culasse plus poussé que celui d'origine.
Les transferts sont plus gros et il y en a plus aussi, ainsi que la lumière d'échappement qui est modifiée ( demi-tonneau, barette, booster, W...).
Un kit 50 fait 50cc comme son nom l'indique et le 70 fait.... 70cc !
Un kit ne dure forcément pas moins longtemps qu'un simple cylindre d'origine, cela dépend si tu l'entretien ou pas.
Le 02 Mai 2007 à 14:10
autant pour moi p!!
   ),---.(_(_) /
 //___/
Le 02 Mai 2007 à 14:12
C'est sûr que si tu y vas comme un bourrin il fera pas long feux ton kit lol
Un kit ca se bichonne  :-*
Le 03 Mai 2007 à 22:21
Ok donc un kit 70 normalement n'est pas autorisé sur la voie public je suppose ! euh si l'on m'arrete, voit-on que j'ai un kit ??  p!
« Modifié: 03-05-2007 22:27:31 par riderdu60 »
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 03 Mai 2007 à 22:24
aucun kit est homologué , sauf le fox  sm2!
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 03 Mai 2007 à 22:27
Ok merci  p!!
  • 131 Messages (Débutant)
Le 03 Mai 2007 à 22:54
Kit Fox powaaaaa  ;D
Sinon il me semble que sur les kits, sur la culasse ya pas de numéros de série, donc tu peux pas assuré ta mob (mais bon suffit de remettre la culasse d'origine) et je crois que sur le cylindre, ya la marque de graver dessus, donc on voit que c'est pas d'origine ^^ (en tout cas sur le cylindre bidalot pour MBK qui traine dans mon garage, on voit bien marquer bidalot sur le bas  p!! )
Le 04 Mai 2007 à 10:28
Les marques ne sont pas obligatoirement marsué dessus.
En ce moment j'ai un Bidal' RR LC et Bidalot est marqué dans la chambre de refroidissement, à l'intérieur du cylindre.
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 04 Mai 2007 à 10:53
les kits , c est comme les mobs , si tu en prend soin , il y a des chance pour qu il dure longtemps , preuve en est , mon 51CF MBK n existe plus et je trouve plus de pieces non plus !
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
Le 05 Mai 2007 à 10:31
Ok je verrais ça !! merci c'est cool pour vos reponses !  p!! je suis desolé mais je peux pas encore mettre +1  :'(
