la selle et guidon de la peugeot vogue vs2(résolu)
Auteur Sujet: la selle et guidon de la peugeot vogue vs2(résolu)  (Lu 5897 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 08 Juillet 2011 à 21:45
bonsoir à tous
voila mon problème!!
je viens d'acheter une Peugeot vogue vs2
j'ai relever la selle a font (je mesure 1,80 cm) et je la trouve
encore un peu basse pour ma grandeur
je voudrais savoir si on peut la rallonger en soudant un morceau de ce tuyau!!
Merci de votre aide
cordialement
@+ sca!
« Modifié: 17-07-2011 09:48:48 par bildil62 »
voila mes deux filles(les brunes)
"On compare souvent les hommes à une loterie. C'est une erreur, car à la loterie, des fois, on gagne."
George Bernard Shaw
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 08 Juillet 2011 à 22:30
tu peut mais ça va être moche  p!
Le 09 Juillet 2011 à 08:47
bonjour à tous
merci du conseille nicohauguel
mais je vais attendre d'autre avis!!!
cordialement à tous
@+  sca!
George Bernard Shaw
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 09 Juillet 2011 à 09:53
Il faut que ta soudure soit bien résistante, car avec les vibrations, une soudure avec quelques défaults va casser.
Après, si on parle esthétique, ça va pas être bien joli !
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 09 Juillet 2011 à 10:40
si tu te sens à l'étroit tu peux monter un siège biplace et te reculer quand t'es dessus...
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 09 Juillet 2011 à 10:50
pourtant normalement même quand on est une grande perche ça passe bien sur une mob p!
je mesure 1m88 et j'ai jamais eu de soucis ;)
et pourtant j'ai eu une 103 completement rabaissée, mais ça allait quand même
  • Vétéran
Le 09 Juillet 2011 à 10:58
je trouve même très confortable d'avoir une selle d'origine rabaissé sur une 103!
tu te retrouves les fesses plus en arrière et plus basse ce qui fait que le guidon parait un peut plus loin et surtout plus haut...t'es plus à l'aise encore que d'origine.
serte les jambes sont un peut repliées mais comme çà t'as moins froid l'hivers, puis niveau confort pour les jambes, je pense que personne ici ne se tape 100 bornes d'affilé alors bon...
    • nosbreles22
Le 09 Juillet 2011 à 11:21
ouai sur une mob t'a pas non plus besoin d'être aussi haut que sur un vélo non plus ;)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Juillet 2011 à 11:48
pour que sa soit costaud prend un complet ou sinon, un tube du diamètre inférieur que tu glisse dans les deux partie à souder.
  • 2448 Messages (Expert)
  • http://www.bouzecustom.com/
  • 103 café racer et spirit naked =)
Le 09 Juillet 2011 à 12:17
ou alors mettre des amortisseurs plus grand p!!
banni!!
Les mobeurs qui se la pètent en disant: "je nike les scoots et les méca" c'est les mecs qui sont jaloux et qui viennent la ramener alors qu'ils ont des cercueils roulant, ceci dit: apprenez à ouvrir votre gueule !
Le 09 Juillet 2011 à 15:42
bonjour à tous
merci de tous vaut conseils
encore une petite chose,peut-on avancé le guidon vers l'avant
merci de votre aide
cordialement
@+ sca!
George Bernard Shaw
Le 09 Juillet 2011 à 21:26
bonsoir à tous
peut-ont avancé les deux bras de la fourche!!
comme sur l'image
http://img18.imageshack.us/img18/2479/mettredroit.jpg
 merci de votre aide
@+ sca!
« Modifié: 09-07-2011 21:29:37 par bildil62 »
George Bernard Shaw
  • Vétéran
Le 09 Juillet 2011 à 21:30
en dessesrant les vis du té de fourche tu peux faire varier la position des guidons d'avant en arrière...tu choisis ainsi la position qui te convient le mieux.
Le 09 Juillet 2011 à 21:51
bonsoir MIKA
j'ai desserrer les deux vis de la fourche
rien ne bouge en avant et en arrière!!!
George Bernard Shaw
Le 10 Juillet 2011 à 13:19
bonjour
je ne vois toujours pas comment redresser le guidon
j'ai bien desserrer le deux vis et pousser le guidon vers l'avant ou vers l'arrière
impossible qu'il bouge!!!
@+ sca!
George Bernard Shaw
