le cout d'un bas moteur polini
Auteur Sujet: le cout d'un bas moteur polini  (Lu 1581 fois)
  • 52 Messages (Novice)
Le 15 Mars 2005 à 21:08
salut combien coute un bas moteur MBK polini avec un embiellage de meme marque?
avec roulement ,boite a clapet, :rolleyes:
j'ai une magnum racing XR
-pot Doppler
-vario malossi variotop+poulie embrayage giraudo
-carbu 16+pipe 15 polini+clapet doppler ERII
-Haut moteur polini 50
-ressort moteur doppler+poumon+ cage à aiguille doppler
-roulements fag renforcé
-vilo bidalot g2 neufs
  • 171 Messages (Débutant)
Le 16 Mars 2005 à 21:34
ceu que je s'ai s'est que s'est vachement cher achete le en occase sinon
  • 1022 Messages (Expert)
  • trois 103 spx; 103sp
Le 16 Mars 2005 à 21:47
achéte juste un vilo, tu retravaille les carter, les clapet y'en a a 8€(sur la-bécanerie.com), ils ont une lamelle et sont presque aussi gro que mon clapet de 21.
sa te reviendra moin cher
l'important c'est pas de faire du 100; s'est combien de temps tu mets pour y arriver...
il ya une grosse différence entre vitesse et puissance..
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 16 Mars 2005 à 23:17
moi ce que je sais c'est que pour une 103 spx les carter origine retravaillé monté avec une boite a clapet malossi fonctionne mieu que les carter polini complet avec support, pourquoi? je pense que l'admission des polini est trop grosse ce qui fait que l'essence arrive moins en pression dans les transferre du cylindre.
103 SPX
