Oui c'est normal, ton pot d'origine doit te brider...
Sans pot : le bruit (je trouve ça kiffant) mais tu risque d'avoir vite des problèmes
sortie d'échappement à l'air ( un gravillon peut rentrer dans ton moteur )
Et puis faut revoir tes réglages carbu je pense
Mais comme dit Alex, faut mieux le remettre, au pire vide le, mais restera quand même le problème du potin...
