tu regarde ton cdi deriere ton cache moteur pas du coté de la béquille de lotre
si ce bloc est bleu (je croi il est pas débridable du tout donc il faut forcément que t'en achete un si on t'en donne un noir c'est parfait il est débrider ta rien a toucher par contre si il est gris il faut que tu retire une électrode par contre je sait pas trop c'est quoi comme truc qui faut retirer...
et ce genre de question évite si tu veut pas d'avertissement ...
utilise la fonction recherche juste au dessus du forum ...
sur ce a plus
